查看: 6438|回复: 11
ISTA-D连接E46 325 (连接设备 K+CAN K+DCAN)
59
204
263
发表于 2022-11-29 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到操控非宝马莫属,三系又是宝马的精髓
E46又是三系里最经典的一代,个人认为玩E46就是冲着它的直列六缸、前置后驱加短轴小车身去的,缺一不可。
所有建议想玩E46的,一步到位要买E46 325。
近期刚入手一台04年的e46 325,看了很多大神的整备资料,自己也从网上买了诊断设备
但是网上一直没有找到详细的安装教程,安装了ISTA-D之后不知道怎么用K+CAN K+DCAN线缆连接到E46上,经过几天的研究分享一下
刚接触宝马的诊断软件时一直不明白INPA和ISTA-D是什么区别,我自己的理解和大家说一下,不对的地方请指正
INPA和ISTA-D都是宝马E平台的诊断工具
形象的比喻一下,INPA相当于很多年前的dos系统,功能强大但是对新手来说难度比较大
而ISTA-D呢相当于windows系统,可视化操作,比较人性化,对新手而言好入门,而且我们新手一般主要用于查看故障码,清除故障码等功能
所以我个人建议新手一般直接使用ISTA-D
下面我介绍一下如何用ISTA-D连接到E46上
简单的示意图
E46 --》连接线缆 --》EDIABAS --》ISTA-D
安装环境:
WIN10
EDIABAS (Patched_EDIABAS_7.3.0.msi
ISTA-D 3.54.11
一、连接线缆:bmw k+dcan k+can E底盘诊断线
这里要注意比较早的bmw k+dcan k+can 诊断线是不带开关的,连接E46必须要短接7,8针脚,否则连接无法成功
我之前不懂,在某鱼买了不带开关的,是白色电路板的,自己动手把7,8针脚引出两根线,然后加了一个开关
因为疫情哪都去不了,就地取材换了一个灯开关
二、安装硬件bmw k+dcan k+can 诊断线驱动
安装最新驱动
(论坛不能发网址,自己去找找)
安装好之后,查看一下具体占用的comX端口,X是你电脑上安装后端口号
三、安装ISTA-D 3.54
注意不要安装最新的ISTA-D,要支持E底盘才行,太新的版本不支持E底盘
具体安装步骤论坛里都有,这里就省略了
四、安装EDIABAS (Patched_EDIABAS_7.3.0.msi)
直接双击Patched_EDIABAS_7.3.0.msi安装,安装一定要选择C盘
五、设置参数 (关键在这里)
1.打开C:\ EDIABAS \Bin\ obd.ini
[OBD]
Port=Com3
修改com1为你系统的端口号,我的是3
2.打开ISTA-D
打开最上边的设置按钮,找到VCI设置
接口型号:选择Ediabas 默认设置(ediabas.ini) (这里就是ISTA-D利用Ediabas的设置连接线缆)
是否将以太网设为为ICOM优选通信通道
选择“否”
六、连接E46
1.将bmw k+dcan k+can 诊断线一端连接E46,一端连接电脑USB口
2.将车钥匙拧到仪表亮的位置,不需要启动车
3.打开ISTA-D
选择“”过程“ ” --》”读取车辆数据“”--》完整识别
这样就可以读出车辆数据了
最后附线缆7,8针脚短接的方法
评分
参与人数 1金钱 +100 收起 理由
bmwche + 100 因为有你,宝马圈子论坛更精彩!
查看全部评分
59
204
263
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:39:15 | 显示全部楼层
补充一下,除了线缆的最新驱动是从ftdichip网址上下载的,其他的本站都可以下载
61
66
127
发表于 2022-12-14 00:15:29 | 显示全部楼层
问一个线缆的问题。 前车主给我带开关的,但是开关有3个模式,你知道分别是什么吗
59
204
263
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:52:46 | 显示全部楼层
不清楚,我没用过带开关的,你发上图看看
59
204
263
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:55:47 | 显示全部楼层
你可以拧开螺丝,打开看看开关位置接了几根线,每根线接到哪个针脚就知道什么意思了。
44
32
76
发表于 2023-1-1 23:19:21 | 显示全部楼层
    我的是用带开关的,不用带开关的  用不了。之前一直用不带开关的只能读取发动机模块 和波箱模块其它模块读取不了
44
32
76
发表于 2023-1-1 23:21:37 | 显示全部楼层
楼主有没有E46的刷隐藏的代码吗?
59
204
263
 楼主| 发表于 2023-1-2 08:27:49 | 显示全部楼层
没有,最近还没有时间研究这个
12
9
21
发表于 2023-1-3 20:40:34 | 显示全部楼层
初期还是可以用用的,深入学习以后,现在能支持e46的软件太少了,现在我增加模块都无法通信,编码什么的都查不出来
59
204
263
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:21:41 | 显示全部楼层
ys106801 发表于 2023-1-3 20:40
初期还是可以用用的,深入学习以后,现在能支持e46的软件太少了,现在我增加模块都无法通信,编码什么的都 ...
怎么看数据流,你研究过吗
GMT+8, 2025-6-7 03:11 , Processed in 0.115335 second(s), 29 queries .
