查看: 6428|回复: 11
关于ID7 11-22版本刷隐藏问题
31
23
54
发表于 2022-12-18 19:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
G28前几天车机更新到了最新的11-22版本,但是在刷隐藏时,无法刷写BDC 7083模块,提示cafd_0007083-029_060_008 未找到。分别使用了12月上旬更新的4.39.10以及11月下旬的4.38.30两个数据库,均找不到这个文件,无法解析及刷写。
31
23
54
 楼主| 发表于 2022-12-18 19:47:33 | 显示全部楼层
其它模块正常,就是BDC 7083
96
111
207
发表于 2022-12-19 08:57:54 | 显示全部楼层
szanson 发表于 2022-12-18 19:47
其它模块正常,就是BDC 7083
本论坛再找找更新的数据库试试,或者重新匹配一个设码数据,设码一下可以试试,记得保存原车ncd数据哈
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
bmwche + 10 用心讨论,共获提升!
查看全部评分
31
23
54
 楼主| 发表于 2022-12-19 15:32:18 | 显示全部楼层
除了4.39.10以及4.38.30两个数据库,刚才也下载了4.39.10,里面也没有cafd_0007083-029_060_008 文件,三个数据库都直有到cafd_0007083-029_060_007 故应该不是数据库的问题。
31
23
54
 楼主| 发表于 2022-12-19 19:52:30 | 显示全部楼层
szanson 发表于 2022-12-19 15:32
除了4.39.10以及4.38.30两个数据库,刚才也下载了4.39.10,里面也没有cafd_0007083-029_060_008 文件,三个 ...
错了,是试了4.38.30 4.39.10和4.39.20三个数据库,均提供找不到文件cafd_0007083-029_060_008
31
23
54
 楼主| 发表于 2022-12-19 22:59:55 | 显示全部楼层
我觉得应该是我在4S店编程车机的11/2022.44 版本太新了,等有新的编程数据库出来再试试。第一次看到4S店的数据库比宝马汇的还新。
172
399
高级会员
Rank: 4
571
发表于 2022-12-20 20:32:21 | 显示全部楼层
szanson 发表于 2022-12-19 22:59
我觉得应该是我在4S店编程车机的11/2022.44 版本太新了,等有新的编程数据库出来再试试。第一次看到4S店的 ...
4S店的数据库更新更快不很正常吗?我的在线版基本都比论坛更新早一点
94
87
181
发表于 2022-12-31 00:16:05 | 显示全部楼层
11/22 楼主用的什么版本 ESYS 刷隐藏?
31
23
54
 楼主| 发表于 2023-1-1 18:45:07 | 显示全部楼层
用的E-SYS PLUS 3.7 3.8都有用
13
14
27
发表于 2023-2-21 20:58:21 | 显示全部楼层
我给你出个主意。不妨一试。
你去下载一个4.39.36的精简版数据库
然后按三下启动键,进入诊断模式后,读取ecu后,再读取vcm
然后再在bdc下面读取设码数据就好了。
如果直接读取ecu后就对bdc读设码数据,确实要出错的。
GMT+8, 2025-4-12 05:43 , Processed in 0.081609 second(s), 32 queries .
