查看: 5380|回复: 21
【保时捷】Porsche Piwis Tester 41.600 + 38.250 developer+coding+flash
521
1万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
15878
活跃会员热心会员宣传达人论坛捐献论坛元老
发表于 2023-2-17 16:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发行年份/日期:2022
版本:41.600 + 38.250
系统要求:Windows 10 x64
界面语言:多语言
描述:
– 新版 Porsche Piwis Tester (41.600 + 38.250);
– 完整的 FAP 诊断协议;
– 保时捷汽车的完整电子电路;
– 读取、解码、删除故障码;
– 重置服务间隔;
– 查看并保存当前数据流向;
– 查看故障的冻结帧;
– 致动器和电子单元的测试;
– 2021 年的故障排除指导(线上和线下);
– 汽车电子单元和部件的适配和编码;
– 组件的激活/停用,以及汽车的隐藏功能;
– 汽车改装,新元素的自动和手动编码;
– 取消组件保护(需要在线访问PPN);
– 防盗器和钥匙编程(需要在线访问 PPN);
– 查看保时捷汽车的接线图;
– PPN在线支持;
– 对 Taycan 和 Cayenne E3 进行编码和编程;
– 支持到 2022 年的汽车;
– 电子控制单元编程的工程模式;
– PETKA 2022 备件目录和价格表免费在线更新;
– 可以进入桌面(保时捷PIWIS TESTER 3程序完成后,电脑不会关机);
– 更新了 E2 和 E3 机身的固件;
– 最完整的原版;
– 新增E2、E3、Taycan、Macan、Cayenne、992、918S等更新和固件数据库;
– 更新了E2、E3、Taycan、Macan、Cayenne、992、970、971、918S、981、911等车型的诊断功能和PTTD;
– 俄语课程;
– 添加了保时捷汽车手册和维修手册。
此程序集中安装了两个版本的程序:
1. 保时捷 PIWIS 41.600 (2022),具有开放式工程师模式 (V/E)、无限许可和额外更新。
2. Porsche PIWIS 38.250 (2020) 全工程版程序,具有V/E/P操作模式,包括Taycan,无限许可。
开发和工程的区别如下:
工程是一种完整的工程模式,允许完全控制编码(无规则的手动编码),这允许用户对代码进行小的更改,例如增加 MFD 上的增压压力,启用运动仪表,以及启用 g-力量。如何为 PDLS+ 或氙气到 LED 转换等改造运行正常的自动/手动编码。工程版没有V(售后模式)或P(生产模式)。
开发具有大部分开发功能,但没有完整的开发模式,没有无规则的手动编码,因此您不能像上面那样进行小的更改。但是,您可以使用它通过自动/手动编码添加功能,例如 PDLS+、车道保持辅助、速度标志识别、巡航控制等规则)。
两个版本都有所有其他功能,引导故障排除、车辆维护、VAL、故障代码、故障排除、编程等。唯一的区别是没有规则的手动编码,没有 V 或 P 模式。
– 指定版本的PIWIS TESTER 未修整或修整。
– 程序 41.600 和 38.250 之间的切换发生在最专有的 Porsche PIWIS TESTER 外壳中。无需重新启动计算机即可更改程序版本和更改操作系统。
– 此外,该组件还有一个电子备件目录 Porsche Pet 8.3 (2022),可免费在线更新备件目录和价格表,内置 Pius。
种子下载:
解压密码:bmwhuiju
评分
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
hanchi + 1
查看全部评分
867
1099
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
1966
活跃会员灌水之王
发表于 2023-2-18 08:04:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦啦!
32
23
55
发表于 2023-2-18 14:23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
62
9
71
发表于 2023-2-23 21:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
求安装方法!!!!
24
8
32
发表于 2023-2-24 09:10:23 | 显示全部楼层
求安装方法
62
9
71
发表于 2023-2-24 10:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
就一个pbd格式的文件,无从下手安装
85
6
91
发表于 2023-3-3 07:53:10 | 显示全部楼层
求安装步骤,谢谢!
114
193
307
发表于 2023-3-17 13:58:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦啦!
255
117
372
发表于 2023-3-17 20:08:36 | 显示全部楼层
还原完无法启动!
62
9
71
发表于 2023-3-19 13:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
gltcls8 发表于 2023-3-17 20:08
还原完无法启动!
我还原完也是不能启动,直接进bioss了
GMT+8, 2025-5-20 01:08 , Processed in 0.118470 second(s), 28 queries .
