查看: 1441|回复: 16
关于设码的有偿提问!
30
29
59
发表于 2024-9-23 12:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了变速箱,克隆了程序,但是行驶过程中低转速抖动,发现是DME程序和变速箱不匹配,升级了EGS+DME2,动力匹配问题解决了,换挡很平顺。但是报传动系统故障,自动启停功能失效,代码(CF1531: Message (group fault 2 - effect on driving: possible): Receiver EGS, transmitter DME/DDE | e71448 Message MSA 0x30B Receiver IHKA, transmitter DME/DDE)。
用e-sys各种折腾,无法消除这个“传动系统故障”。
用X-431,将旧的设码恢复到DME2和EGS,故障消失,但“低转速抖动”再次出现。再次用舒适模式计算升级DME2和EGS,计算结果只有cdDeploy(设码),执行后,抖动消失,“传动系统故障”再次出现。
最终多角度测试,仅仅DME2设码后才会有“传动系统故障”。但是不设码又抖动。
解决不了。有偿求助下。
【附上设码之前的截图(这种情况下无故障),但抖动】
1976
2067
论坛元老
4043
活跃会员热心会员灌水之王
发表于 2024-9-25 18:58:23 | 显示全部楼层
比对DME设码后的两个.NCD档
30
29
59
 楼主| 发表于 2024-9-30 11:18:40 | 显示全部楼层
AutoExe 发表于 2024-9-25 18:58
比对DME设码后的两个.NCD档
没有好的对比工具,从文本对比的结果是这样的。能看出什么问题吗?
或者你能不能帮忙解决下这个问题。提供下私聊方式。感谢!
30
29
59
 楼主| 发表于 2024-9-30 14:44:59 | 显示全部楼层
用 NcdCafdToolV0.5.2 对比出来是这样的。看不懂什么意思。
1976
2067
论坛元老
4043
活跃会员热心会员灌水之王
发表于 2024-9-30 22:05:23 | 显示全部楼层
上传两个.NCD档,我帮你比对
30
29
59
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:57:09 | 显示全部楼层
AutoExe 发表于 2024-9-30 22:05
上传两个.NCD档,我帮你比对
连接车辆后,用E-sys plus 编辑 CAFD_00000B0A_000_100_001 发现缺少了几项。但是用 NcdCafdTool 打开 NCD 文件,又能看见这几项,这是为什么?
30
29
59
 楼主| 发表于 2024-10-4 10:06:18 | 显示全部楼层
上传两个.NCD档,我帮你比对
大佬能帮忙解决下么?
查了下,“.............”似乎是CAFD无法解析,难道esys-plus版本低了?
1976
2067
论坛元老
4043
活跃会员热心会员灌水之王
发表于 2024-10-10 14:55:01 | 显示全部楼层
比对结果如图片
6
1
7
发表于 2024-10-10 21:03:04 | 显示全部楼层
没得看得懂,太难了
30
29
59
 楼主| 发表于 2024-10-10 22:16:58 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助!
这个我前几天已经对比出来了。
重新设码后故障码没有了,但是自动启停只能停,然后不能自动启动。而且低转速低档位的时候会不停的顿挫,转速起来就好了。
发现是FA有错误,FA里面少了 1CC,不知道是不是在升级计算的时候计算错误,升级了错误的驱动程序。
现在想手动降级到升级之前。发现数据库没有老版的 swfl 文件。也不知道在哪个版本的数据库里能找到。
ACSM:
swfl_00000908.bin.004_003_009
swfl_00000908.bsw.004_003_009
swfl_00000908.xml.004_003_009
EGS:
swfl_00001aca.bin.095_231_001
swfl_00001aca.bsw.095_231_001
swfl_00001aca.xml.095_231_001
ICM:
btld_00001e74.bin.005_000_001
btld_00001e74.bsw.005_000_001
btld_00001e74.xml.005_000_001
swfl_00001ed5.bin.005_011_153
swfl_00001ed5.bsw.005_011_153
swfl_00001ed5.xml.005_011_153
TCB:
swfl_0000100c.bin.003_017_040
swfl_0000100c.bsw.003_017_040
swfl_0000100c.xml.003_017_040
GMT+8, 2025-5-20 00:24 , Processed in 0.095309 second(s), 29 queries .
