查看: 1800|回复: 5
NBT地图升级到99%时提示出错
37
12
49
发表于 2024-12-3 13:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,升级NBT地图时,到99%提示出错了。提示:“装有导航数据的USB设备不可读,是否继续更新“。换了U盘,也试了不同版本地图,2020-1和2021-1都试了,同样的问题。有哪位大神知道怎么解决吗?
78
79
157
发表于 2024-12-3 22:42:08 | 显示全部楼层
主机升级编程试一下
37
12
49
 楼主| 发表于 2024-12-3 22:47:03 | 显示全部楼层
nengzhewujiang 发表于 2024-12-3 22:42
主机升级编程试一下
请问这玩意 要怎么弄呀
点评
编程一下,计算主机  详情 回复 发表于 2024-12-7 11:58
543
1
1万
超级版主
16270
发表于 2024-12-7 11:58:17 | 显示全部楼层
pengdf 发表于 2024-12-3 22:47
请问这玩意 要怎么弄呀
编程一下,计算主机
37
12
49
 楼主| 发表于 2024-12-9 21:24:16 | 显示全部楼层
guohao 发表于 2024-12-7 11:58
编程一下,计算主机
采用网友的方法,先降级到2012,再升级就可以了。只是如果这样的话,以后再有新版本要升级,还得先降再升,有点麻烦
46
23
69
发表于 2024-12-17 10:50:25 | 显示全部楼层
这个问题是NBT主机硬盘的BUG,我之前3系遇到过,从2013-1正常升级到2015-3都是正常的,在往后升级就会提示报错,报错的进度可能是99% 83% 76%,版本不同而已。因为主机硬盘是先拷贝新的地图然后再删除旧的地图数据,当两个版本的数据总和超过68.5G的时候,就会报错。所以每次更新都需要先降级,比如降级到2012-2,然后给硬盘腾出空间在更新新的就成功了。我对主机做过编程 更换过主机硬盘都解决不了,只能用这个降级再升级的办法。
GMT+8, 2026-6-16 23:32 , Processed in 0.043801 second(s), 29 queries .
